PortoWa Apartamenty Kraków / deweloper Matexi Polska - opinie na forum (blok na 100 mieszkań na Zabłociu)
plaszak
Postautor: plaszak » 11 maja 2022, 11:12
Wygląda na to, że powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa na Zabłociu, przy ul. Portowej w Krakowie. Deweloper Matexi Polska kupił tam działkę i zamierza wybudować blok, w którym znajdzie się 100 nowych mieszkań.
Wizualizacje: deweloper Matexi Polska
Ulica Portowa Waszym zdaniem to jest jeszcze Zabłocie, czy jednak już Płaszów, choć mnie się wydaje, że jednak bliżej tej okolicy do Zabłocia. Ciekawe w którym miejscu dokładnie to powstanie, to ulica Portowa, to w dużej mierze jeszcze taka dosyć mocno przemysłowa jest i sporo tam uciążliwego sąsiedztwa można trafić, jak na przykład betoniarnia, składy materiałów budowlanych itp.
plaszak
Re: PortoWa Apartamenty Kraków / deweloper Matexi Polska - opinie na forum (blok na 100 mieszkań na Zabłociu)
Postautor: plaszak » 11 maja 2022, 11:16
Blok ma być blisko Wisły, ciekawe czy faktycznie będzie z niego jakiś sensowny widok na rzekę. Sam projekt jest taki sobie, nic spektakularnego, szkoda, że nie zmieściły się większe balkony / tarasy. Na parterze widzę usługi i to bardzo w porządku, ale pierwsze i drugie piętro to chyba będą mieszkania, zgadza się? Choć są pomalowane na inny kolor. Ciekawe kiedy oferta wejdzie do sprzedaży i z jakimi cenami.
wypusiany
Postautor: wypusiany » 11 maja 2022, 13:05
Na wizualizacji widać z oddali stopień wodny Dąbie i bloki na Bajecznej od Atala ;)
pudel
Postautor: pudel » 11 maja 2022, 13:40
wypusiany pisze:Na wizualizacji widać z oddali stopień wodny Dąbie i bloki na Bajecznej od Atala ;)
...i nie widać za plecami estakady prowadzącej na stopień wodny :)
inwestorzzagranicy
Postautor: inwestorzzagranicy » 11 maja 2022, 20:37
Znów się okazuje, że jest gdzie budować w Krakowie. Mówiłem, że takich ofert będzie coraz więcej.
Ciekaw jakie ceny będą ;)
Kaczka
Postautor: Kaczka » 11 maja 2022, 21:19
Matexi więc pewnie 16+
Postautor: Nowy » 03 cze 2022, 13:03
Ciekawe, w którymi miejscu to powstanie, czy gdzieś tu:
Jak na razie sąsiedztwo widać mocno industrialne w tej okolicy. Choć pewno te zakłady przemysłowe wiecznie tam nie będą zlokalizowane, bo ziemia pewnie warta tam coraz więcej.
pudel
Postautor: pudel » 03 cze 2022, 13:22
Raczej tu, na wizualizacji w pierwszym poście, w lewym dolnym rogu widać stopień wodny Dąbie.
Muczaczo
Postautor: Muczaczo » 03 cze 2022, 19:40
W miejscu Anbud centrum klinkieru. Betonowo.
mku2
Postautor: mku2 » 14 cze 2022, 15:51
jeśli to faktycznie ta zabudowa przy Anbud to z kilku ostatnich pięter powinna być widoczna Wisła, ale tylko po wyjściu na taras, ...tam jest przez cały dzień ruch z tych dwóch betoniarni...
Użytkownicy przeglądający to forum: przyjezdny i 65 gości
