Linia tramwajowa pod osiedlem Młyny Mogilska w Krakowie / czy może być uciążliwa
Jak myślicie, linia tramwajowa przebiegająca przez ul. Mogilską / Jana Pawła II pod osiedlem Młyny Mogilska może być uciążliwa? Dodatkowo może być budowana jeszcze linia tramwajowa przez ul. Meissnera, czyli osiedle może być nimi otoczone z dwóch stron. Wiem, że wygoda z komunikacją publiczna będzie, ale czy nie będą się z tym też wiązały uciążliwości?
Re: Linia tramwajowa pod osiedlem Młyny Mogilska w Krakowie / czy może być uciążliwa
Polecam postać kiedyś przy jakimś skrzyżowaniu tramwajowym w godzinach szczytu i posłuchać. Dlatego przy skrzyżowaniu, bo tam jeszcze teoretycznie dojdzie jedno połączenie tramwajowe z Meissnera. Jeśli coś jest nowe, dobrze wytłumione, to jeszcze jako tako działa, tylko to wszystko się starzeje, im więcej czasu mija od poprzedniego remontu, tym gorzej to wygląda, jeśli chodzi o hałas.
Można się spodziewać, że tam tramwaje w godzinach szczytu, to będą jeździły co 3-4 minuty, a więc właściwie bez przerwy, bo to jednak jedna z najbardziej obleganych linii tramwajowych w mieście, a jeszcze jak to tego dojdzie tramwaj do Mistrzejowic, to raczej nie będzie cicho na tym skrzyżowaniu.
