Witam wszystkich? Czy nie macie wrażenia, że w mieszkaniach jest zimno pomimo mocnego grzania? Pewnie ma to związek z tym, że nie wszystkie mieszkania są ogrzewane / zamieszkane, ale słyszałam również o jakimś trybie ziołowym okien.
Może ktoś podzielić się zdjęciem i wskazaniem miejsca, w którym coś się przekręca i informacją jak to zrobić?
Dziękuję!
Jak ustawić tryb zimowy w oknach? / Przybyszewskiego 64 Kraków
Re: Jak ustawić tryb zimowy w oknach? / Przybyszewskiego 64 Kraków
Hm.. ja w etapie 4 od wczoraj wyłączyłem całkowicie grzanie (za wyjątkiem drabinki w łazience), bo temperatury mi sięgały 23.5 w salonie i aż do 25 w przedpokoju przy lekkim tylko dogrzewaniu podłogi. Obecnie mi się temperatura utrzymuje na poziomie 21 stopni w pokoju z dwoma oknami francuskimi (gdzie jest najzimniejszy punkt).
hihi
Jedyne, co można regulować, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, to napowietrzniki. Jest na nich taka pokrywa - odsuwając w dół otwierasz, w górę zamykasz.
Paulina28 pisze:słyszałam również o jakimś trybie ziołowym okien
hihi
Klitsch.K.O
Paulina28 pisze:jak to zrobić?
Instrukcja użytkownika, strona 9, w prawym dolnim rogu jest szkic owalnego elementu, który znajdziesz po otwarciu okna /drzwi balkonowych. Wystarczy przekręcić w prawo, tak aby najszerszą cześć skierować do uszczelki, regulując w ten sposób maksymalny docisk.
//edyta: youtube.com/watch?v=pOz1JRG4-eM
Klitsch.K.O pisze:Paulina28 pisze:jak to zrobić?
O! Nie wiedziałem, że jest taka opcja! Dzięki!
jacke pisze:Hm.. ja w etapie 4 od wczoraj wyłączyłem całkowicie grzanie (za wyjątkiem drabinki w łazience), bo temperatury mi sięgały 23.5 w salonie i aż do 25 w przedpokoju przy lekkim tylko dogrzewaniu podłogi. Obecnie mi się temperatura utrzymuje na poziomie 21 stopni w pokoju z dwoma oknami francuskimi (gdzie jest najzimniejszy punkt).Paulina28 pisze:słyszałam również o jakimś trybie ziołowym okien
hihi
w 3.et mam podobnie.
tylko łazienka na minimalnym- reszta mieszkania skręcona na min i cieplutko. mimo mrozów.
jestem pozytywnie zaskoczony.
Czy ktoś zaobserwował nadmierne skraplanie się wody na oknach od wewnętrznej strony? U mnie dzieje się to w pokoju gdzie nie ma nawiewnika na oknie, czy przestawienie okna w tryb zimowy ewentualnie zostawianie na trybie rozszczelnionym powinno tutaj pomóc?
a propos zimy- sfotografowali nas dzisiaj
gazetakrakowska.pl/smog-dusi-krakow-stolica-malopolski-na-pierwszym-miejscu-w-niechlubnym-rankingu/ga/c9-17062501/zd/62866665
W nawiewnikach okiennych są jakieś filtry antysmogowe, które warto by po zimie wyczyścić lub wymienić? Bo krakowskie powietrze, to nie jest najczystsze i to jest eufemizm.
fakir151 pisze:Czy ktoś zaobserwował nadmierne skraplanie się wody na oknach od wewnętrznej strony? U mnie dzieje się to w pokoju gdzie nie ma nawiewnika na oknie, czy przestawienie okna w tryb zimowy ewentualnie zostawianie na trybie rozszczelnionym powinno tutaj pomóc?
Skoro się skrapla, to znaczy, że jest chyba za mały przepływ powietrza w pomieszczeniu. Udało się problem rozwiązać?
Zwiększyłem trochę szczelinę między podłogą i drzwiami, przestawiłem okna w tryb letni, dokupiłem osuszacz powietrza i póki co nikt się nie skarży.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
