Budowa drogi dojazdowej do Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie / droga od Stella-Sawickiego wzdłuż pasa
I jeszcze jedno pytanie tu, czy coś wiadomo o budowie drogi dojazdowej do Małopolskiego Centrum Nauki, będzie faktycznie przebiegała od Stella-Sawickiego, czy jakiś inny dojazd zostanie wyznaczony? Budowa coraz bardziej zaawansowana, a o drodze nadal niewiele wiadomo.
Re: Budowa drogi dojazdowej do Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie / droga od Stella-Sawickiego wzdłuż pasa
Podobno w tamtym tygodniu dostali ZRID na budowę tej drogi, od strony ul. Stella-Sawickiego. Pewnie jeszcze będą jakieś odwołania, no i trzeba ogłosić przetarg, rozstrzygnąć go, o ile ktoś się zgłosi, wybudować... nie ma szans, żeby wyrobił się do września, a chyba wtedy budowa Małopolskiego Centrum Nauki ma zostać ukończona.
Tak miałaby przebiegać ta droga, czyli jest połączenie Stella-Sawickiego - Życzkowskiego, jest dojazd do Skarżyńskiego no i sam dojazd do MCN wzdłuż pasa startowego. Do tego wzdłuż nowej drogi zaplanowano ścieżkę rowerową.
Grafika: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Żeby to miało ręce i nogi, to trzeba by zrobić jeszcze przejście dla pieszych przez ul. Stelli-Sawickiego na wysokości ul. Orlińskiego, żeby faktycznie mieszkańcy osiedli zlokalizowanych przy wschodniej części pasa startowego zyskali dobrą drogę do Życzkowskiego i do pasa startowego.
Tu tereny, którymi miałaby przebiegać ta droga wzdłuż betonowego pasa startowego.
Po sąsiedzku jest Osiedle Akademickie, więc raczej nie są to dziewicze tereny we władaniu natury,
Są jeszcze działki Politechniki Krakowskiej pomiędzy Akademickim i Cogiteonem, od kilku lat co sezon zarastaj nawłocią kanadyjską. Nie wydaje się, żeby ktoś jakoś szczególnie o ten teren dbał.
Widać, że ruszyły tam już jakieś prace, głównie wycinka drzew, jak widać sporo większych okazów wycięto, mniejsze przerobiono na wióry i też wywieziono.
Prace porządkowe na swoich działkach prowadziła też Politechnika Krakowska.
Chyba nie mają jeszcze wszystkich pozwoleń, ale może spieszyli się zanim zacznie się sezon lęgowy ptaków, bo później z wycinką trzeba by dosyć długo czekać.
Jest przetarg na budowę drogi do dojazdowej do Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Szacunkowy koszt inwestycji, to 26 mln złotych, więc całkiem spore środki na to przeznaczono.
zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/przetarg-na-droge-laczaca-ul-stella-sawickiego-z-cogiteonem
Ciekawe czy przetarg uda się szybko rozstrzygnąć i kiedy ruszą prace budowlane oraz czy wyrobią się przed otwarciem MCN.
Wybrany jest już wykonawca tej drogi, a teraz lokalny aktyw sobie przypomniał, że może by zgłosić obywatelski projekt uchwały, który wzywałby do innej lokalizacji tej drogi, tj. do budowy dojazdu od strony al. Bora Komorowskiego. Zebrali pod projektem uchwały 740 głosów, choć ciągle te same osoby się przewijają w tej sprawie, chyba reprezentujący osiedle Akademickie.
lovekrakow.pl/aktualnosci/ktoredy-do-cogiteonu-radni-nie-poparli-przeciwnikow-budowy-nowej-drogi_51690.html
Tymczasem droga od strony Stella-Sawickiego otwiera też połączenie do Życzkowskiego oraz Florera. Ciekawe kiedy ruszą prace budowlane, ale jeśli mają to ukończyć przed otwarciem Cogiteonu, to muszą się w miarę szybko zabierać do roboty.
Ktoś ma może informacje o tym, kiedy tam zacznie dziać się coś więcej?
Wykonawca może i wybrany, ale jak na razie w miejscu, gdzie to połączenie ma powstać, niewiele się dzieje. Ciekawe kiedy to ruszy, ale jakoś nie bardzo wierzę, że zdążą do jesieni, jeśli jeszcze nic się nie zadziało. Natomiast szkoda, że na wysokości tej drogi z płyt i ul. Orlińskiego ciągle nie ma przejścia dla pieszych i przystanków autobusowych. Samo to dawałoby sensowną alternatywę dojazdową do Życzkowskiego dla dojeżdżania tam samochodem.
Ponoć wykonawca przejął już plac budowy od miasta tak więc rozpoczęcia robót można spodziewać się lada dzień.
Najbardziej mnie ciekawi jak będzie wykonany fragment przechodzący przez oś pasa - ma komponować się z jego pozostałą częścią.
Jak na razie, to nie widać, żeby coś zaczęli grodzić. Kiedyś tam zostały wycięte drzewa, ale to było znacznie, znacznie wcześniej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
