bohom
Postautor: bohom » 20 lip 2023, 10:45
No i wycinka pod budowę tramwaju, to nie tylko ulica Meissnera, tu np. róg ulic Krzesławickiej i Bogomolca.
Było tam sporo zieleni, wyższych drzew, co prawda jakichś samosiejek raczej, ale jednak było zielono i gęsto. Dzisiaj zostało z tego tyle, co widać powyżej.
bohom
Postautor: bohom » 20 lip 2023, 10:49
Jeszcze to też zostało po tych drzewach:
I to oczywiście ulica Krzesławicka, po niej też będzie poruszał się ten tramwaj.
Tu wzdłuż ul. Franciszka Bohomolca też kupka trocin została z zieleni. Te drzewa po prawej, to na terenie dewelopera, który stawia tam właśnie blok, więc nie jest pewne, że one pozostaną. Choć z drugiej strony, to działkę już wyczyścił i budowa inwestycji Domosfera 2 w Krakowie ruszyła, to może spróbuje je zostawić.
3stronny
Postautor: 3stronny » 06 sie 2023, 14:53
To jeszcze dorzucam kilka zdjęć od siebie z tdgo, jak idzie budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic.
To oczywiście ulica Krzesławicka, chyba w dużej mierze to miejsce zmieni się przez tą inwestycję.
3stronny
Postautor: 3stronny » 06 sie 2023, 15:00
I tu jeszcze jedno zdjęcie, skala robót jest niemała.
Zdziwiłem się, że tak szybko się za to zabrali.
bohom
Postautor: bohom » 08 wrz 2023, 10:20
Przy ul. Dobrego Pasterza też sporo się podziało, jeśli chodzi o wycinanie drzew.
Przyznam, że nie spodziewałem się, że to będzie miało taką skalę.
Tam za przystankiem, chyba Rondo Barei był spory zagajnik, a teraz łyso tam całkowicie. Ludzie czekając na autobus tam chowali się przed słońcem pod tymi drzewami, no ale tyle tego było.
bohom
Postautor: bohom » 08 wrz 2023, 11:03
Tu na początku ul. Krzesławickiej też chyba było znacznie bardziej zielono.
Ciekawe czy de drzewa na drugim planie zostaną czy nie, ale skoro ich nie wycięto, to chyba jest na to jeszcze jakaś szansa.
bohom
Postautor: bohom » 19 wrz 2023, 12:02
Na ul. Krzesławickiej pojawiły się jakieś takie betonowe elementy:
Pewnie związane z budową linii tramwajowej, ciekawe co to i do czego będzie służyło, czy to jakieś elementy oporowe czy coś innego...
Postautor: Nowy » 13 paź 2023, 12:48
Wygląda na to, że trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość przy budowie tej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Jeszcze się dobrze nie zaczęła, a już są problemy:
gazetakrakowska.pl/kuriozalna-sytuacja-na-budowie-linii-tramwajowej-do-mistrzejowic-przerywaja-prace-z-powodu-nieporozumien-dotyczacych/ar/c3-17976211
Maszynę, która miała odpowiadać za kopanie tunelu trzeba było zdjąć z placu budowy, bo okazało się, że nie dogadano się z urzędnikami w sprawie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia tych prac. Dostarczenie takiej maszyny na plac budowy, to podobno 0,25 mln zł, więc lekką ręką idzie tu pół miliona... A można było prace już nadganiać.
3stronny
Postautor: 3stronny » 15 lis 2023, 9:44
To jeszcze zdjęcia z ul. Franciszka Bohomolca.
Tu też sporo zieleni poszło pod topór.
3stronny
Postautor: 3stronny » 15 lis 2023, 9:48
Jedno jest w tym wszystkim bez sensu, wiadomo, że ma być budowana linia tramwajowa i drzewa pójdą do wycinki. Trzeba było na etapie jakiegoś wstępnego projektu sadzić tam drzewa ładne w miejscach, w którym nie będzie groziła im wysyłka, ale wzdłuż przebiegu tej linii tramwajowej do Mistrzejowic.
Tymczasem tu tylko poszła wycinka, były protesty, sprawa zamknięta i można przejść do porządku dziennego.
Użytkownicy przeglądający to forum: hszeliga i 3 gości
