Ładowanie elektryków w garażu podziemnym bloku - Przybyszewskiego 64
jacke
Postautor: jacke » 30 lis 2021, 14:41
Włócząc się po necie natknąłem się dzisiaj na temat przyłączy elektrycznych na miejscach postojowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (artykuł dostępny tutaj). Poszperałem i znalazłem ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Opis ustawy na jednym z portalów o klimacie:
Niezależnie od powyższego w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 000 budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne oraz związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe mają być projektowane i budowane tak, aby zapewniać moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW.
No i sam fragment treści ustawy:
Art. 12. 1. Budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, usytuowane w gminach, o których mowa w art. 60 ust. 1, oraz związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe, projektuje się i buduje, zapewniając moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW.
Nie znam się na prawie ani nie miałem siły żeby przeczytać cały tekst, ale czy ta ustawa nie oznacza że miejsca postojowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych mają mieć doprowadzoną instalację umożliwiająca podpięcie ładowarek do samochodów elektrycznych? Chyba zbyt piękne by było prawdziwe...
EDIT:
Tak siedzę i czytam dalej, teraz na gazecie prawnej:
Zwiększenie mocy przyłączeniowej dla użytkownika auta na prąd nastręcza na razie dodatkowych bolączek. Bo należy doprowadzić zasilanie od licznika do punktu, w którym zostanie zamontowana stacja, czyli wykonać wewnętrzną linię zasilającą. W nowych blokach często taka linia jest gotowa, zaś po wejściu w życie (prawdopodobnie po wakacjach) nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 2018 r., w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych będzie obowiązek zapewnienia kanałów na przewody i kable elektryczne, które umożliwią instalację punktu ładowania na każdym stanowisku postojowym.
Zmiany w przepisach ułatwią jeszcze jedną sprawę. Montażu stacji ładowania o mocy do 11 kW nie trzeba będzie konsultować z pozostałymi mieszkańcami w drodze głosowania. Jeśli natomiast ktoś zażyczy sobie przyłącze o wyższej mocy, będzie do tego pomysłu musiał przekonać resztę wspólnoty.
Deweloper może nam zainstalować ładowarkę w garażu, ale nie musi tego robić. W nowych blokach jest zobowiązany doprowadzić odpowiednią moc do miejsca postojowego i założyć licznik.
Re: Ładowanie elektryków w garażu - Przybyszewskiego 64
Postautor: Nowy » 30 lis 2021, 14:55
jacke pisze:Nie znam się na prawie ani nie miałem siły żeby przeczytać cały tekst, ale czy ta ustawa nie oznacza że miejsca postojowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych mają mieć doprowadzoną instalację umożliwiająca podpięcie ładowarek do samochodów elektrycznych? Chyba zbyt piękne by było prawdziwe...
Ale znajdź jeszcze informację, kiedy te przepisy weszły lub wejdą w życie, a kiedy było wydane pozwolenie na budowę.
jacke
Re: Ładowanie elektryków w garażu podziemnym bloku - Przybyszewskiego 64
Postautor: jacke » 30 lis 2021, 15:03
...podmioty, które złożyły wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę albo odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego po dniu 1 stycznia 2019 r., a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, są obowiązane w terminie do 1 stycznia 2021 r. dostosować się do wymagań określonych w tym rozporządzeniu.
Kiedy Atal dostał pozwolenie na budowę IV etapu, orientuje się ktoś? Informacje w necie o rozpoczęciu sprzedaży znajduje z połowy roku 2020
Postautor: Mar G » 30 lis 2021, 17:40
jacke pisze:
nie pamiętam kiedy, poszukaj na BIPie, ale IV etap ma na planie punkt do ładowania (tzn. z tego co pamiętam podciągnięta instalacja - bo tylko taki wymóg ta ustawa narzuca). same urządzenia i system rozliczenia to już gestia wspólnoty
jacke
Postautor: jacke » 30 lis 2021, 18:10
jacke pisze:
Punkt ładowania to jedno - w sensie jest jedno miejsce parkingowe oznaczone jako EE, ale czy ustawa nie narzuca deweloperom konieczności przygotowania okablowania przy każdym miejscu parkingowym (tak jak to to opisują w artykułach)? Muszę to wydrukować i na spokojnie przeczytać w wolnej chwili.
Postautor: Mar G » 30 lis 2021, 18:59
jacke pisze:
jacke pisze:
nie
jacke
Postautor: jacke » 30 lis 2021, 19:26
jacke pisze:
nie
Nie ma to jak rzeczowa odpowiedź :lol:
Wspomniane artykuły zdają się odnosić do tej tej właśnie ustawy. Wczytując się w nią widzimy że art. 12 ust. 1 mówi:
Coś źle czytam? Wiem że to nie oznacza że mają być ładowarki. Stanowiska w myśl ustawy mają być tak zaprojektowane i zbudowane, żeby można sobie takie ustrojstwo podpiąć bez większych problemów.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2021, 20:13 przez jacke, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Mar G » 30 lis 2021, 20:05
jacke pisze:
jacke pisze:
nie
wybacz, nie produkuję postów z tysiącem bezsensownych słów jak kilku tutejszych autorów.
pytanie brzmiało czy ustawa nie narzuca obowiązku ?- odpowiedź jedyna możliwa - NIE.
a w zasadzie to rozporządzenie z maja 2021 bodajże.
w rozwinięciu doczytasz w przepisach że mają zapewnić określoną moc - ale może to być w postaci 1 punktu. nikt nie zabrania rozdzielenia mocy na 100 punktów - ale skoro nie ma obowiązku to rachunek ekonomiczny jest jasny. developerzy wyliczali, że coś ok. 5k byłby koszt na każde miejsce - więc lobby zadziałało pewnie.
punkt ma być chyba przy miejscach N na parkingu naziemnym i chyba 1 kabelek pod ziemią.
jacke
Postautor: jacke » 30 lis 2021, 20:35
To rozporządzenie o którym mówisz, zdaje się brzmieć:
Minimalna moc przyłączeniowa dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym w gminie, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, stanowi iloczyn 50% liczby wszystkich stanowisk postojowych związanych z tym budynkiem i wartości mocy 3,7 kW, jednak nie mniej niż 3,7 kW, chyba że z tym budynkiem nie są związane żadne stanowiska postojowe.
Czyli inwestycja ma być gotowa na to, aby połowa miejsc parkingowych mogła przyjąć minimum 3,7 kW (166,5 kW mocy przyłączeniowej w przypadku etapu IV, tyle co szybka ładowarka hehe)
Postautor: Mar G » 30 lis 2021, 21:06
jacke pisze:To rozporządzenie o którym mówisz, zdaje się brzmieć:
dlatego nie ma się czym ekscytować.
taka atrapa elektromobilności jest wymagana tylko
