Jaką temperaturę w Waszych mieszkaniach mają panele 40-50cm od okna balkonowego - są wyczuwalnie zimniejsze czy nie ma różnicy między nimi a resztą? Zmierzyliśmy temperaturę 14 stopni przy podłodze... Nie wiemy czy to normalne na takim odcinku czy okno jest źle zaizolowane.
Czy Wasze parapety też są bardzo zimne?
Zimne panele przy oknie balkonowym / czy to normalne - os. Banacha Kraków
Re: Zimne panele przy oknie balkonowym / czy to normalne - os. Banacha Kraków
ja mam co prawda litą deskę dębową na podłogach i nie czuje na niej żadnej różnicy w temperaturze... owszem jest minimalnie chłodniej ale to raczej od okna
Mrówa pisze:Czy Wasze parapety też są bardzo zimne?
A jak myślisz, wychładza Ci to znacząco mieszkanie? Jeżeli tak, to może warto by zrobić badania kamerą termowizyjną, żeby stwierdzić, czy nie ma mostków cieplnych w mieszkaniu. Być może coś jest źle zaizolowane i przez to ucieka ciepło z mieszkania? Tylko coś takiego ma sens, kiedy za oknem jest zimno, a w mieszkaniu cieplej, czyli przy dużej różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz.
Dlaczego w mieszkaniu są zimne panele pod oknem balkonowym / czy to normalne - os. Banacha Kraków
Jeśli chodzi o to, dlaczego w mieszkaniu są zimne panele pod oknem balkonowym, to najpewniej coś zostało źle wykonane. Albo okno przepuszcza zimno, albo jest problem z izolacją termiczną w okolicach okna. Coś takiego to mostek termiczny w mieszkaniu - to chyba fachowa nazwa i chyba jest uważane za wadę. Przez to pozbywamy się ciepła z mieszkania, chyba w takich miejscach może też osadzać się wilgoć.
Wyżej ktoś pisał o badaniu termowizją takiego mieszkania, to może mieć sens, zwłaszcza o tej porze roku, kiedy na zewnątrz jest zimno i da się takie zimne miejsca w mieszkaniu w miarę łatwo zlokalizować.
Daj znać, czy sprawę zimnej podłogi pod oknem balkonowym udało się jakoś rozwiązać. Czy to był problem ze szczelnością okna balkonowego w mieszkaniu, czy może sprawa była bardziej skomplikowana.
Tak z ciekawości, to jak się sprawa zakończyła, był faktycznie mostek termiczny pod drzwiami balkonowymi i deweloper się tym zajął w ramach gwarancji, czy olał temat? A może to była kwestia regulacji drzwi balkonowych, przez które przeciągało zimno?
