Działanie grzejników i temperatura w mieszkaniu - Prądnik Nowy Kraków
bartusstw
Postautor: bartusstw » 02 lut 2017, 6:32
Dzieki za odpowiedzi, a jak wyglada kwestia temeperarury w mieszkaniu? Bo u mnie grzejniki na full, a jakos specjalnie goraco nie jest
dimon
Re: Działanie grzejników i temperatura w mieszkaniu - Prądnik Nowy Kraków
Postautor: dimon » 02 lut 2017, 9:17
bberet pisze:Co do grzejników to nie ma problemu że ustawione na full nie grzeją ale są godziny że ustawione na 2 są gorące a są że zimne.
A to nie jest tak, że są tam w zaworach w mieszkaniach termostaty i go one otwierają lub zamykają przepływ wody przez grzejnik w zależności od ustawionej i wykrytej temperatury :?: Lepiej zmierzyć, jaką się ma temperaturę w mieszkaniu, jeśli przy danym nastawieniu utrzymuje się w miarę stała, to chyba nie ma na co narzekać. No chyba, że macie za zimno w mieszkaniu, to wtedy problem większy. Rozumiem, że grzejniki są odpowietrzone, sprawdźcie też, jak działają nawiewniki, czy nie ciągnie przez nie za bardzo i nie wietrzy mieszkania. W ostateczności są chyba jeszcze zawory w pionach, na których nastawia się zapotrzebowanie na ciepło dla całego mieszkania i tym niby nie powinno się kręcić, ale zdarza się czasem, że ktoś tam coś trochę pomylił itp. ;) I też chyba sama temperatura grzejników zależy jeszcze od tego, jaka jest temperatura za oknem, im wyższa, tym mniej powinny grzać - taka automatyczna regulacja, ale na nieco wyższym poziomie :)
No i wydaje mi się, że problemy z ciepłą wodą w mieszkaniu, to jednak mają inne przyczyny niż zmienność temperatury grzejników.
bartusstw
Postautor: bartusstw » 02 lut 2017, 19:21
do tej pory przy starych, nieszczelnych oknach nie dało się wysiedzieć przy grzejnikach na full - tutaj okna pozamykane, wywietrzniki pozamykane i zimno może nie jest, ale za gorąco też nie. Dziś zmierzę temperaturę - ktoś ma podobny problem ?
alfaanna
Postautor: alfaanna » 03 lut 2017, 10:24
U nas problem pojawia sie gdy spadnie poziom wody (ostatnie pietro) ponieważ nie wszyscy sciagajac grzejniki informuja o tym administratora. Ale jak tylko dobija wode i sie odpowietrzy grzejniki to temperatura wraca do 20 stopni, wyższej na razie nie zanotowałam a grzejniki we wszystkich pomieszczenaich sa na full.
bartusstw
Postautor: bartusstw » 03 lut 2017, 15:03
no to moje 22 stopnie nie wygląda przy tym tak zle
Trochim
Postautor: Trochim » 12 lip 2017, 10:04
Często grzejniki oferowane przez dewelopera są po po prostu gorszej jakości. Na przykład kanały cyrkulacyjne nie zapewniają odpowiedniego ukierunkowania strumienia ciepłego powietrza. Jak dla kogoś jest to bardzo uciążliwe i nie ma problemów z budżetem to proponuję grzejniki zakupić na własną rękę. Oczywiście po uprzednim przedyskutowaniu tego ze spółdzielnią.
