Postautor: Mar G » 15 sty 2021, 11:36
fakir151 pisze:
miastonoca pisze:Chyba sam sobie mozesz odpowiedziec, albo blok albo biurowiec, raczej parku i stawu tam nikt nie zrobi!!!
Zajrzyj tutaj!
bip.krakow.pl/?dok_id=108650
Dziękuje, Czyli bezpośrednio przed droga wewnętrzna a dalej zabudowa usługowa...
po wielokroć opisywana kwestia już. mówi się o markecie teraz. na hotele nie ma klimatu.
fakir151
Postautor: fakir151 » 15 sty 2021, 12:28
fakir151 pisze:
Zajrzyj tutaj!
Hotel przy hotelu to chyba też nie jest najlepszy pomysł.
fakir151
Postautor: fakir151 » 16 sty 2021, 13:27
Oshty pisze:Co do platform, faktycznie jest to trochę słabe rozwiązanie jeśli porównamy do miejsc postojowych, lecz wszystko zależy od punktu widzenia.
1. Dużym minusem jest to że pewnie trzeba wysiadać aby zmienić ustawienie platformy.
2. Jeśli ktoś źle zaparkuje to może platforma być zblokowana.
3. Platformy bliźniacze - Jak sąsiad zaparkuje za daleko od krawędzi zewnętrznej to będzie ciasno. Najlepiej jak jedno auto parkowane jest przodem a drugi tyłem. Proponuje się od razu dogadać z platformowym sąsiadem.
4. Może być tak że zostawimy auto na 5 minut a platforma będzie już w złym ustawieniu. czyli jeśli ktoś ma platformę na której są 4 miejsca to może jest pozycja może być zmieniana z 20-30 razy dziennie. Zwiększa awaryjność.
5. W przypadku awarii to bolt.
Biorące te wszystkie argumenty rozsądnym wydaje mi się kupienie pojedynczej platformy czyli górę i dół. Wtedy platforma zostaje w pozycji która Ci odpowiada i sam decydujesz w jakiej pozycji zostawisz. Można trzymać w pozycji +1 i masz wtedy coś miejsce postojowe. W pozycji 0 można zastosować jako komórka w do przechowywania.
Pojedyncza platforma kosztuje 28k za miejsce czyli 56. Zwykłe miejsce 35K. 56-35=21 Wymiary to 2,5x5 = 12,5m2 następnie 21/12,5=1,68k/m2 przy założenia przelicznika z racji wysokości 1,8m na poziomie 0,75 wychodzi 2,24k/m2.
Ja osobiście nie chciałbym szukać miejsca do parkowania i chodzi dookoła. Ale może ktoś chętnie przejdzie się z zakupami z innego bloku o ile nie zdecyduje się przejść przez wjazd może to też jest jakieś rozwiązanie.
Miejsce pod chmurką spoko ale jeśli dbasz o samochód to znacznie częściej trzeba myć i w obecnym czasie drapać powłokę lakierniczą aby pozbyć się śniegu. Miejsce pod dachem to komfort.
Reasumując jeśli miejsce pod chmurką za 15k, a na platformie za 28k to jednak wolałbym platformę. Pod warunkiem że samochód się zmieści. A opisane pojedyncze platformy były tylko dwie.
Dopytywałem o model, te platformy są niemieckie od producenta WOHR Autoparksystem GMBH model Parklift PL 440. One nie prześwitują więc nic się nie powinno lać z góry.
Udało mi się ustrzelić ostatnie miejsce postojowe na dolnej platformie z mieszkaniem w etapie III, także będę w tej inwestycji. Z mieszkania w etapie II zrezygnowałem.
Postautor: Mar G » 16 sty 2021, 21:23
W 3 et.ważne mieć na wyższej kondygnacji. Budynek jest przy głównym wjeździe na osiedle , poza terenem grodzonym , ogólnodostępny. Piętra typu 0-3 to średni komfort , im wyżej tym lepiej/ciszej/widok (biorąc pod uwagę planowany budynek na parkingu Zasady).
Ibum1
Postautor: Ibum1 » 16 sty 2021, 22:10
fakir151 pisze:
A dlaczego zrezygnowales z et II, jak można wiedzieć?
fakir151
Postautor: fakir151 » 16 sty 2021, 22:49
Ibum1 pisze:
fakir151 pisze:
Były tylko górne platformy czyli 150cm na auto. Sporo aut w tym moje jest wyższych, dlatego bez sensu kupować takie miejsce a parkować na ulicy lub u Zasady.
W etapie 3 mam mieszkanie gdzie tylko jeden pokój będzie od strony wjazdu w dodatku trochę wcięty w bryłę bloku.
Postautor: Mar G » 16 sty 2021, 23:13
Trzymam kciuki, żeby coś sensownego powstało od strony większości okien - AK.
ale pięknych zachodów słońca możesz nie dojrzeć z tego lokalu.
fakir151
Postautor: fakir151 » 16 sty 2021, 23:38
Mar G pisze:Trzymam kciuki, żeby coś sensownego powstało od strony większości okien - AK.
Ja mam dom pod Krakowem, raczej studenci nie będą podziwiać tam zachodów ;-)
Prokurator
Postautor: Prokurator » 17 sty 2021, 9:22
Ja kupiłem tam mieszkanie, wiec jak twoje studenciaki choć raz zakłucia mi spokój, to tak przeciągnę cię po urzędach, ze się zesrasz.
fakir151
Postautor: fakir151 » 17 sty 2021, 11:58
Prokurator pisze:Ja kupiłem tam mieszkanie, wiec jak twoje studenciaki choć raz zakłucia mi spokój, to tak przeciągnę cię po urzędach, ze się zesrasz.
Spokojnie. Studenci AGH się uczą nie studiują jak niektórzy :-) Uroki mieszkania w bloku :D Będę ich dyscyplinował w razie czego, ale raczej nie będą mieli gdzie robić tych imprez bo salon zniknie ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 56 gości
