Zimne panele przy oknie balkonowym / czy to normalne - os. Banacha Kraków
Forum przeznaczone dla osób, które już kupiły lub chcą kupić nowe mieszkanie w Krakowie w inwestycji Banacha za którą odpowiada deweloper Activ Investment. Zapraszamy do wymiany informacji i opinii
Mrówa
Postautor: Mrówa » 07 sty 2019, 8:40
Jaką temperaturę w Waszych mieszkaniach mają panele 40-50cm od okna balkonowego - są wyczuwalnie zimniejsze czy nie ma różnicy między nimi a resztą? Zmierzyliśmy temperaturę 14 stopni przy podłodze... Nie wiemy czy to normalne na takim odcinku czy okno jest źle zaizolowane.
Czy Wasze parapety też są bardzo zimne?
michal_pl
Re: Zimne panele przy oknie balkonowym / czy to normalne - os. Banacha Kraków
Postautor: michal_pl » 07 sty 2019, 22:17
ja mam co prawda litą deskę dębową na podłogach i nie czuje na niej żadnej różnicy w temperaturze... owszem jest minimalnie chłodniej ale to raczej od okna
Postautor: Master » 07 sty 2019, 22:35
Mrówa pisze:Czy Wasze parapety też są bardzo zimne?
A jak myślisz, wychładza Ci to znacząco mieszkanie? Jeżeli tak, to może warto by zrobić badania kamerą termowizyjną, żeby stwierdzić, czy nie ma mostków cieplnych w mieszkaniu. Być może coś jest źle zaizolowane i przez to ucieka ciepło z mieszkania? Tylko coś takiego ma sens, kiedy za oknem jest zimno, a w mieszkaniu cieplej, czyli przy dużej różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz.
duch
Dlaczego w mieszkaniu są zimne panele pod oknem balkonowym / czy to normalne - os. Banacha Kraków
Postautor: duch » 04 gru 2024, 23:24
Jeśli chodzi o to, dlaczego w mieszkaniu są zimne panele pod oknem balkonowym, to najpewniej coś zostało źle wykonane. Albo okno przepuszcza zimno, albo jest problem z izolacją termiczną w okolicach okna. Coś takiego to mostek termiczny w mieszkaniu - to chyba fachowa nazwa i chyba jest uważane za wadę. Przez to pozbywamy się ciepła z mieszkania, chyba w takich miejscach może też osadzać się wilgoć.
Wyżej ktoś pisał o badaniu termowizją takiego mieszkania, to może mieć sens, zwłaszcza o tej porze roku, kiedy na zewnątrz jest zimno i da się takie zimne miejsca w mieszkaniu w miarę łatwo zlokalizować.
oxygen
Postautor: oxygen » 07 gru 2024, 23:43
Daj znać, czy sprawę zimnej podłogi pod oknem balkonowym udało się jakoś rozwiązać. Czy to był problem ze szczelnością okna balkonowego w mieszkaniu, czy może sprawa była bardziej skomplikowana.
Postautor: Nowy » 01 cze 2025, 21:36
Tak z ciekawości, to jak się sprawa zakończyła, był faktycznie mostek termiczny pod drzwiami balkonowymi i deweloper się tym zajął w ramach gwarancji, czy olał temat? A może to była kwestia regulacji drzwi balkonowych, przez które przeciągało zimno?
